RA1250S: Batterie Upgrade
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Mondeo ist offline Mondeo · 9682 Posts seit 17.06.2015
9682 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 23.03.2025 19:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildpower
Meine HVT hat bei meiner Road King von 11 bis 21 gehalten. Seit 2021 ist jetzt eine Yuasa drin.
Mal sehen ob sie auch so lange ihren Dienst tut.
Ganz wichtig finde ich, die Batterie im Winterhalbjahr NICHT ständig an das Ladegerät anschließen!
Ich lade nur alle 4 Wochen für eine Nacht die Motorradbatterie nach.
meine Yuasa hat nach fast 5 Jahren den Geist aufgegeben. Bricht nach dem starten zusammen
springerdinger ist offline springerdinger · 5164 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.03.2025 19:39
Welche YUASA genau ?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1822 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 25.03.2025 11:32
Ich stelle alle meine Moppeds bei jeweils anstehenden Batteriewechsel auf LifePo4 um, denn wenn man das einzelne Fahrzeug nicht so oft bewegen kann, ist die bezüglich Wartungsaufwand einsame Spitze.
Sworthfish ist offline Sworthfish · 45 Posts seit 22.07.2023
fährt: RA1250S Pan America Special
Neuer Beitrag 04.04.2025 17:31
Ich hatte 2023 & 2024 jeweils eine HVT 14AH verbaut.
Die für 2024 habe ich nach langen kampf mit HVT ersetzt bekommen da sie schon nach ca. 1 Jahr defekt war.
Die von 2024 war OK habe aber für unseren Motorrad-Trip 2025 (England & Irland)
Batterie YUASA GYZ16HL (WC) AGM geschlossen
12V|16Ah|CCA:240A (150x87x145mm)
Yuasa Artikel: 4050180 EAN Produktcode: 048493821689
https://www.mymoto24.de/produkt/233934/b...agm-geschlossen
verbaut.
Diese Batterie wurde auch von einem Pan Am Fahrer verbaut der am 09.02.2025 zum Nordkap gefahren ist.
Sprang immer sofort an ohne murren.
Manny
Gott schuf die Menschheit und Harley-Davidson die RA1250S Pan America Special
Gruß Manny
Neuer Beitrag 04.04.2025 20:25
Bei mir ist es jetzt eine Lithium geworden. HJP21L-FP Skyrich
bin entsetzt was das Teil wiegt. 1980gramm. Das ist ja mal nix. Bau das Teil nächste Woche ein. Mal schauen
Frank N66 ist offline Frank N66 · 15 Posts seit 16.01.2025
fährt: Pan America Spezial
Neuer Beitrag 04.04.2025 21:45
Bei mir ist es jetzt die Denso Lithium-Ionen Batterie mit 6Ah geworden. 2 mitgelieferte Kuststoffrahmen untergeklebt. Passt perfekt . Zeigt sofort 13V an ,Anlasser dreht kraftvoll und springt sofort an .
Fischi83 ist offline Fischi83 · 8 Posts seit 28.02.2024
fährt: Fat Bob & PanAm
Neuer Beitrag 06.04.2025 08:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Frank N66
@Frank N66 Welche Denso hast du genau verwendet?
Neuer Beitrag 06.04.2025 08:31
Habe die PLFP-20L
hornswoggle ist offline hornswoggle · 5 Posts seit 12.04.2024
fährt: Pan America Special 22er
Neuer Beitrag 18.04.2025 17:50
Hallo in die Runde.
Ich habe jetzt ebenfalls die YUASA GYZ16HL verbaut. Sie passt einwandfrei rein und es gab keinerlei Probleme beim Einbau. Was ich festgestellt habe ist, dass die eine Schraube ( von vorne gesehen links ) , mit der die ganze Mimik vor die Batterie geschraubt wird, zu lang ist und an einem Gummischlauch scheuert. Diese solltet ihr dabei unbedingt kürzen ( um ca. 5 bis 6 mm ) !!!
Die alte Batterie ( Fertigung A22 ) war am Ende. Warscheinlich sulfatiert. Ich habe sie gerade am ALC8500 von ELV und teste welche Kapazität sie noch hat. Ich werde berichten.
Mein Rat... auf jeden Fall eine Steckdose für Starthilfe einzubauen und diese direkt mit der Batterie zu verbinden. Ich hatte mir, gleich zu Anfang einen Jumpstarter geholt und den mit der passenden Kupplung versehen.
Im Notfall einfach dranstecken, starten und fertig.
Grüße und allzeit gute Fahrt mit der Pan
Nachtrag: Habe leider seit dem EInbau einen ECM Fehlercode : P160800C  > Loss of continuous battery   >>> klar musste ja die alte Batterie abklemmen
Der Fehler lässt sich auch nicht löschen.
Habt ihr da eine Idee ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von hornswoggle am 21.04.2025 14:34.
Avatar (Profilbild) von steppu
steppu ist offline steppu · 1781 Posts seit 20.03.2009
aus Falkensee
fährt: Night Rod VRSCD / Ulta Ltd. FLHTK /Heritage Classic FLSTC / Pan America Special
*Yellow - not anymore*
aus Falkensee
Neuer Beitrag 19.04.2025 19:09
zum zitierten Beitrag Zitat von hornswoggle
so habe ich es auch gemacht, es gibt was passendes von Baas
Attachment 437724
Gruß steppu
« erste « vorherige
« erste « vorherige
17.03.2025 13:56
von Molle
von Motorrad-Jones
51
22291
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
5492
12.10.2024 14:38
von Pat-WayDrive
